ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27318 |
vnrich [ 17 дек 2014, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52 |
В ней AMI bios? По AMI пост 52 -- обновление данных об ОЗУ в CMOS. Но что-то тут не то. |
MSF113 [ 17 дек 2014, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52 |
Inside тут. Посты по форумам искать - что значит. |
dexstile [ 17 дек 2014, 11:36 ] | |
попробуйте для начала заменить флешку и прошить её рабочим дампом |
RsM [ 17 дек 2014, 11:54 ] | |
DXE_PCRTC_INIT 52 RTC Initialization |
vnrich [ 17 дек 2014, 12:23 ] | |
Думал сначала о флешке, но дунул слегка на "Радеон", завелось. Похоже 20 Радеон "приплыл". Но при чём тут Realtime Clock Initialization? |
MSF113 [ 17 дек 2014, 12:36 ] | |
vnrich писал(а): Но при чём тут Realtime Clock Initialization Не при чем в данном случае. Inside, можно и "не угадать" по таблицам. |
Черномор [ 17 дек 2014, 12:48 ] | |
У пробуков какой то "свой" инсайд, стандартные таблицы тут пролетают ![]() |
sezl [ 19 фев 2016, 13:41 ] | |
Тема конечно уже не актуальна,но для опыта добавлю.Точно такой же случай с ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3),тоже пост код 52,тоже дунул дуйкой видеочип 216 - 0728020,ноутбук тоже завёлся. |
Черномор [ 19 фев 2016, 14:00 ] | |
Как ни странно, для этого пробука код 52hex относится к модулю PowerManagement2. BiosVideo - 74hex, безымянный модуль перед BiosVideo - 73hex. 73 с проблемами видео на инсайде видел. Вот и разберись тут по кодам.. |
