Текущее время: 13 май 2024, 19:57
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ Добавлено: 17 дек 2014, 12:35 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
densio писал(а): На PL14 - PC237 в соотношении с массой есть кз если PL14 убрать то между PR209 и массой нет кз, думаю что PU13 в этом не замешан. Получается что кз где то по 1.1V подскажите как найти кз А КЗ это сколько в омах?
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ Добавлено: 17 дек 2014, 14:07 |
densio писал(а): PQ35 снимал +VH28 тоже не поднялся Какие напряжения на PR20?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ Добавлено: 17 дек 2014, 16:35 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
doncah9i писал(а): у питания северного моста может быть сопротивление 0.38ом Странно...ни разу не видел такого сопротивления на питании исправного севера или видео .... Поправьте меня если не прав, ну или пример какой нибудь
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ Добавлено: 17 дек 2014, 16:41 |
dexstile Ты прав. doncah9i - балабол.
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ Добавлено: 22 дек 2014, 09:41 |
densio писал(а): Подал с ЛБП в цепь 1в - 1а ничего не греется вольтаж упал
поднял ампераж на 2а тоже ничено негреется но вольтаж не упал в цепь уходит 1вольт а потребление 1,6ампера А северный мост, что тоже холодный?
