hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27373 |
fuga [ 18 дек 2014, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump |
Добрый вечер! объясните чайнику почему на офисальном сайте два дампа биоса , куда их шить оба , у меня только одна микруха Amic A25lq32am-f если у кого нибудь одним файлом дамп прошу скинуть на fuga92@inbox.ru либо объясните куда какой шить? |
gs84 [ 18 дек 2014, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump |
киньте сюда Ваш дамп и то, что скачали |
and555 [ 18 дек 2014, 19:10 ] | |
here: viewtopic.php?f=53&t=12121&p=102373&hilit=%2Ag6+2206sr%2A#p102373 |
mihha [ 18 дек 2014, 19:53 ] | |
одна флешь стоит возле хаба (то-есть возле моста) а вторая возле мульти контроллера |
gs84 [ 18 дек 2014, 21:50 ] | |
mihha писал(а): одна флешь стоит возле хаба (то-есть возле моста) а вторая возле мульти контроллера это Вы к чему? |
fuga [ 22 дек 2014, 09:09 ] | |
Здравствуйте ! ребята извините что не отвечал занят был дамп я скачал с официального сайта hp http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=5312066 там два bin файла я каждый по о дельности шил ноут вообще не запускается молчит , а на родной включается но нет изображения просто хочу для начала шить нормально биос а потом ковыряться дальше. |
siberian [ 22 дек 2014, 10:32 ] | |
fuga писал(а): я каждый по о дельности шил ноут вообще не запускается Прежде чем шить, расшифровать бы надо файлы... |
Barsik [ 20 ноя 2016, 21:48 ] | |
Попался такой же ноут с двойным морганием индикатора Caps Lock. Пытался малой кровью с флэшками восстановить-не вышло , возможно из за отсутствия нормального Bios на официальном сайте (вообще техника HP отличается повышенной заумностью в работе и ремонте!). После распаковки sp77491.exe архиватором вижу 2 файла с расширением .bin, смотрим Hex редактором-не биос это, непонятное что то. PhoenixTool_2.19, и 2.12 выкинули ошибку с надписью Not Phenix\Dell\Insyde\EFI BIOS. Выпаиваю a25lq32am, (кстати на матери она одна, вторую не нашёл),шью программатором что распаковал из sp77491.exe - даже не включается, как и надо было полагать. Вопрос: где взять bios dump? |
igils [ 20 ноя 2016, 22:05 ] | |
Barsik: не читатель? siberian писал(а): Прежде чем шить, расшифровать бы надо файлы... Ищите PhoenixTool с "правильным" hewprsa.exe. |
Barsik [ 21 ноя 2016, 21:53 ] | |
Не совсем идеально, но проблему решил таким образом. Скачал указанный в ссылке на странице http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=251327 дамп биоса ноутбука HP Pavilion g6-2137sr. Правильный размер 4096kb, как у сохранённого мной битого старого файла биос. Зашил, запаял, ноут завёлся безо всяких ругательств!!! Из под Windows запустил из распакованного sp77491.exe(последний биос с официального сайта для win8 64bit: http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp77001-77500/sp77491.exe)InsydeFlash, обновил биос до родного, перезагрузился. Итог: имею рабочий ноут со свежим BIOS, но номерочки прописанные в BIOSе остались от HP Pavilion g6-2137sr. Это также можно решить с помощью NbDmiFit и забить номерки расположенные под аккумулятором, но не хочется что то уже ... |
