HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) отключается через 30-40 мин. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27405 |
erikalov [ 19 дек 2014, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) отключается через 30-40 мин. |
Здравствуйте. Ноут работает нормально, но через 30-40 минут полностью отключается. Пробовал менять память, проц. перепрошил Биос до последней версии. Схему мат. платы в инете не нанашёл. На других форумах советовали проверить термодатчик проц-а. Подскажите пожалуйста, где он расположен и где можно найти схему мат. платы. С благодарностью, Евгений. |
samlab [ 19 дек 2014, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) отключается через 30-40 мин. |
Выключается именно по температуре процессора ? Термодатчик процессора расположен в процессоре (в кристалле). Поставьте любую программу программу мониторинга температуры процессора и понаблюдайте за показаниями .Проверьте тот ли процессор (с той ли частотой ) установлен .Как кулер ведет себя при нагреве ?Проверьте тепловую трубку на работоспособность (герметичность ). |
erikalov [ 22 дек 2014, 12:22 ] | |
samlab писал(а): Выключается именно по температуре процессора ? Термодатчик процессора расположен в процессоре (в кристалле). Поставьте любую программу программу мониторинга температуры процессора и понаблюдайте за показаниями .Проверьте тот ли процессор (с той ли частотой ) установлен .Как кулер ведет себя при нагреве ?Проверьте тепловую трубку на работоспособность (герметичность ). Проц-р стоит I3 2330М (думаю, что родной). Пробовали на 2350. Результат тот-же. Температурный режим в норме. Причину отключения не выяснил. Жду Ваших версий. Евгений. |
Kaz'el' [ 22 дек 2014, 14:47 ] | |
убедитесь что проц стоит родной, некоторые модельки не поддерживают возможность апгрейда |
erikalov [ 26 янв 2015, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) отключается через 30-40 мин. [РЕШЕНО] |
Установили родной проц. и всё зароботало. Всем спасибо, тема закрыта. |
