Текущее время: 22 май 2024, 00:55
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 19 дек 2014, 19:30 |
Ну, видимо питание от блока в схему не доходит. Открыть, взять схему Quanta nm1 в Гугл И чинить.
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 19 дек 2014, 20:07 |
Схемы нет под руками, 19В до куда доходит? Первый ключ пол входу, второй, нет ли кз за вторым ключом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 19 дек 2014, 21:19 |
MSF113 писал(а): 19В до куда доходит? +VIN есть? Первый ключ по питанию PQ10, что на его выводах?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 19 дек 2014, 22:29 |
nikolite86 писал(а): нет ACIN_PG nikolite86 писал(а): PU1 9 лапа 3.3В Что на PQ8, PQ3, PQ4? ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- nikolite86 писал(а): нет ACIN_PG, +3VPCU VIN на 16 ноге PU6 есть?
nikolite86
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 20 дек 2014, 08:41 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 17:15 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 15 Откуда: Магнитогорск
morik59 писал(а): Что на PQ8, PQ3, PQ4? PQ8: 1-0; 2-0.5; 3-0 PQ3: 1-0; 2-2.9; 3-0 PQ4: 1-0; 2-0; 3-0 morik59 писал(а): VIN на 16 ноге PU6 есть? 14.6В
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 20 дек 2014, 09:07 |
nikolite86 писал(а): нет ACIN_PG nikolite86 писал(а): PQ3: 1-0; 2-2.9; 3-0 Получается есть на 2 ноге. Проверьте PR145 и сопротивление 16 ноги PU6 на землю.
nikolite86
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 20 дек 2014, 09:42 |
morik59 писал(а): сопротивление 16 ноги PU6 на землю. 1.8М morik59 писал(а): Проверьте PR145 был 400 ОМ, по маркировке (100) 10 Омный, заменил. Изменилось: на 16 ноге PU6 стало 19.34В PQ8: 1-0; 2-0.6; 3-0.11 PQ4: 1-0; 2-0; 3-0.15 PU6 начал греться. на мульте (21 нога) ACIN не появился.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 20 дек 2014, 10:15 |
nikolite86 писал(а): PU6 начал греться. Если по 8, 17 ногам нет КЗ и нет напряжений, то его менять. Поэтому и резистор сгорел. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Если будет КЗ, читайте про методы поиска КЗ на плате (ЛБП).
nikolite86
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается Добавлено: 20 дек 2014, 10:50 |
morik59 писал(а): Если по 8, 17 ногам нет КЗ и нет напряжений 17 нога 5В 8 нога 0,15В метод ЛБП помоему каждый знать должен. Мульт может просаживать +3VPCU?, греется он. PU6 снял, зацепился к площадке 8 ноги. или я что то не так делаю? Снял мульт КЗ пропало. напряжения появились. на 21 ноге (площадке появилось 3.3В). Ищу мульт, после замены отпишусь.
Последний раз редактировалось nikolite86 20 дек 2014, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
