g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27428 |
smail [ 20 дек 2014, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается |
Добрый день! Аппарат ковыряли,прожарен север и видео.Остальное нетронуто. Поведение таково-при подключении зарядки моргает всеми светодиодами( на клавиатуре,кнопка включения,гнездо зарядки,разъем wlan,слот cd) примерно раз в секунду.При нажатии включения моргает чаще пока держиш кнопку,отпускаеш частота мигания возвращается к начальной. Окуда начинать подскажите |
harchebnikov [ 20 дек 2014, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается |
С очень подробного осмотра под лампой, да и мосты как жарены? погреты с флюсом или с фанатизмом? |
smail [ 20 дек 2014, 18:25 ] | |
да кто ж знает как жарели??? выглядит не очень страшно))) осмотр ничего не дал |
harchebnikov [ 20 дек 2014, 18:37 ] | |
Дежурные напряжения есть? На транзисторах у дросселей дежурных напряжений 3.3 и 5 вольт, на верхнем плече 19.5 вольт присутствует? На прочих дросселях, относительно массы сопротивление низкое есть? сколько? На прочих конденсаторах, относительно массы сопротивление низкое есть? сколько? USB и прочие разъемы не замкнуты? |
Victor_2 [ 20 дек 2014, 18:41 ] | |
smail писал(а): Окуда начинать подскажите Я бы начал с "начала". Тчательный визуальный контроль. Замер всех сопротивлений дросселей на землю. Замер основных напряжений на чарджере, дежурке, кнопке включения, напряжений LDO, флешке. И в зависимости от результата можно принимать то или иное действие. Опередили |
gs84 [ 21 дек 2014, 21:13 ] | |
smail писал(а): прожарен север и видео Если там действителньо все так страшно, как написано, то по-возможности я бы еще и видео отключил.
Di.K [ 20 сен 2015, 13:42 ] | |
Такое же поведение ноутбука, только ничего не грето - не паяно. Чтобы не создавать новую тему, решение было найдено? |
Di.K [ 24 сен 2015, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается [РЕШЕНО] |
Di.K писал(а): Такое же поведение ноутбука, только ничего не грето - не паяно. Чтобы не создавать новую тему, решение было найдено? Отвечу сам себе. Решение найдено. В данной ситуации виноват север 216-0752001. После его замены на новый сразу же все заработало! Причем, на прогрев чип не реагировал!!! Решение о его замене было принято после того, как обнаружилось, что после нажатия и удержания нажатой кнопки включения север еле-еле нагревался (почувствовать нагрев практически невозможно), когда как остальные чипы оставались полностью холодными. Другими средствами и стандартными методиками диагностики определить неисправность было крайне сложно! |
