Текущее время: 20 май 2024, 12:24
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок Добавлено: 20 дек 2014, 14:02 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
sarkits писал(а): А процессор другой кидали? А да. Класика тоже делалась. Забыл написать, проц, оперативка, батарейка все менялось)
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок Добавлено: 20 дек 2014, 15:48 |
sarkits писал(а): Сетка и BIOS Bios шился, приложил и ориг и которым шился, с этого форума. Кварцы в норме, bios считывает - гене рации есть. Сетевой чип попробую скинуть.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок Добавлено: 21 дек 2014, 21:10 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
jjoloka писал(а): зашил биос - поменял вместе с микросхемой тоже с ленты? jjoloka писал(а): Post-карту еще не подпаивал не нужно ее подпаивать, она и так там работает
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок Добавлено: 22 дек 2014, 13:19 |
gs84 писал(а): jjoloka писал(а): зашил биос - поменял вместе с микросхемой тоже с ленты? jjoloka писал(а): Post-карту еще не подпаивал не нужно ее подпаивать, она и так там работает Посткарта в резете висит. Биос чип с донора. Сеть скинул не помогло!
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок Добавлено: 22 дек 2014, 16:32 |
Kaz'el' писал(а): если верить информации от HP, мигание капса 5 раз указывает на общий сбой мат платы, проверьте цепь питания +возможно не исправен контейнер биоса 1.1 - проц 1.2 - север 1.8 - озу
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок Добавлено: 22 дек 2014, 16:42 |
Там еще много напряжений с которых PG не обязан приходить. U8 U514 например.
