Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: hp635 (CHICAGO_HR_HPC) нет заряда
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 00:17
не идет заряд, точнее индикация есть но заряд не идет
акб рабочая и проверена на другом ноуте, ноут работает на акб как положено, а заряд "идет" в пару миливольт судя по показателям Everest, после переходит в состояние от сети,
думал может на плате чтото но при замерах с резисторов где меряется ток зарядником, все верно заряд мизерный,
r=10mOm
u=006mV(показал мультиметр в состоянии заряд)
I= U/R
I=0,6mA(не 600милиампер а пол милиампера)
вроде не ошыбся :smu:sche_nie:
уже итак и сяк смотрю но немогу понять в чем проблема, думаю менять oz8681
OZ8681 определения pin, нашел у китайцев:
1 pin VAC: мощность
2 pin IACP: адаптер обнаружения тока являются
3 pin IACM: адаптер токочувствительный отрицательный
4 pin ICHM: Ток зарядки батареи отрицательный обнаружения
5 pin ICHP: ток заряда батареи устройства являются
6 pin VDDA: 5В линейный выход напряжения
7 pin IAC: адаптер токовый выход обнаружения 20-кратное различие между положительным и отрицательным, нормальная высокая
8 pin COMP: по колено Компенсация
9 pin ACAV: адаптер выход соответствующего сигнала, как правило, высокой
10 pin SCL: аккумулятор, EC, батареи
теперь от себя:
11 pin SDA: аккумулятор, EC, батареи
12 pin BST: похоже на VAC
13 pin HDR: управление верхнем плечом
14 pin LX: ?
15 pin VDDP: дополнительное питание
16 pin LDR: управление нижним плечом
17 pin GND: земля
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
 Заголовок сообщения: Re: hp635 (CHICAGO_HR_HPC) нет заряда
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 01:57
Это каким таким мультиметром можно замерить тысячные доли милливольта?.
Далее, ты хоть сам то понял что написал?. Я говорю про определения пин.
Вот ты привел картинку, а сам её видимо не изучил как следует. А именно, для того что бы чарджер начал заряжать батарею, должны быть соблюдены некоторые условия. Из твоей же картинки видим, что: CHARGE будет YES, если
а) AC_OFF - LOW
б) DCIN RANGE - >17V
в) TRAVELADP - >2.412V.
Во всех остальных случаях, заряда нет.
Это было проверено?. Видимо нет.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 12:50
благодарю за пинок, я как то не смитрел в том углу :du_ma_et: , точнее не знал как ето понять
китайцы очень кстати шустрые, вчера была распиновка до 10пина, уже дописали все остальные
разпиновка
завтра заменю зарядник и проверю все ли сигналы в порядке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 14:37
Только инфы в этой шустрости почти 0...
Это надо сделать до замены. И какие сигналы то собрался проверять? Братья китайцы кроме названия выводов (которые ты коряво перевел) ничего не написали...
Первым делом замерить "1 pin VAC: мощность", а по русски напряжение питания чарджера...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 14:50
ето уже не получитса, чарджер уже отпаял так как в процесе замера BST получил кз по hdr
по схеме там после диода шотки должно было быть око 19v но сразу после замера q901 пробит индикацыя пропала, кз пропало после снятия чаджера
q0901и q0902 заменил парой на более мощные спаянные с донора
до кз питание заряднтка на 1 ноге было около 19v также и на vddp
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 14:42
бедная плата... что ж ты так....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 16:30
незнаю(
впаял я зарядника, чистил плату от остатков флюса вокруг, заметил потом остатки флюса возле мульта,
спирт зубная счетка прошелся и увидел что ноги сдвинулись, мульт недопаян кем то, видимо вот и причина незарядки
 Заголовок сообщения: Re: hp635 (CHICAGO_HR_HPC) нет заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 20:02
мульт запаян, чпрджер запаян все заряжаєт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (chicago db hpc mv mb v2) опознать детали
MullobaevArtem
14 ноя 2018, 19:34
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (chicago db) Пропадает дежурка
Ilnarval
1286
08 июн 2022, 16:53
Ilnarval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам chicago br hpc mv mb v2
a-b80
30 янв 2017, 12:48
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Google [Bot] и гости: 81
