m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27462 |
yurentiy [ 22 дек 2014, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу |
ноутбук HP m6-1050er платформа la-8711p rev.1.0 нет изображения на матрицу. на внешнею изображение выдаёт. на матрице загорается подсветка и всё. изо нет. шлейф прозвонил на раз 20-ть. сигналы питания матрицы и включения подсветки приходят. снял видеочип 3000-й .то же самое на матрице загорается только подсветка а на внешке изображение есть. флешки шил . брал дампы с этого сайта. то же самое.ничего не изменилось. вопрос специалистам. что управляет включением видеосигнала на матрицу? |
MSF113 [ 22 дек 2014, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу |
Сначала вычитывает EDID с матрицы, а потом соображает - надо на матрицу выводить и что именно. |
siberian [ 22 дек 2014, 19:42 ] | |
MSF113 писал(а): а потом соображает - надо на матрицу выводить и что именно. Ну то, что выводить надо, видимо соображает, раз подсветку включает... а вот выводит ли хаб что-либо в LVDS большой вопрос. ТС, не мешало бы прозвонить пары LVDS от разъёма до хаба... |
MSF113 [ 22 дек 2014, 19:58 ] | |
siberian Точно, этот момент упустил. Ещё можно в системе посмотреть, видит или нет матрицу. |
yurentiy [ 23 дек 2014, 12:52 ] | |
прозвонил LVDS пары. на одной из пар PCH_TXCLK- относительно земли 30 Ом. хаб под замену? |
infinity [ 23 дек 2014, 13:10 ] | |
Маловато конечно. Остальные пары килоомы ? |
yurentiy [ 23 дек 2014, 13:16 ] | |
примерно 600- 700 ом ---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ---------- относительно земли: PCH_TXOUT0+ 780 Om PCH_TXOUT0- 780 PCH_TXOUT1+ 788 PCH_TXOUT1- 748 PCH_TXOUT2+ СОТНИ КИЛООМ PCH_TXOUT0- 740 PCH_TXCLK+ сотни килоом PCH_TXCLK- 34 OM |
siberian [ 23 дек 2014, 14:59 ] | |
yurentiy писал(а): хаб под замену? yurentiy писал(а): PCH_TXCLK- 34 OM Менять... |
yurentiy [ 23 дек 2014, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] |
стоит BD82HM77 есть в наличии только BD82HM75. замена пройдёт? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 25 секунд: ---------- поставил BD82HM75 в место BD82HM77 ноутбук завёлся. картинка на матрице появилась. ме регион не правил. посмотрю как дальше себя поведёт вентилятор. всем спасибо. |
