https://vlab.su/
HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27463
Страница 1 из 1
jjoloka [ 22 дек 2014, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
Пришел без инициализации, нечего не грелось, полный труп. Судя по прокладкам и видик и Север/ЮГ. Были заменены 216-0707007 и PM45. Биос шился. Мульт новый. Проблема осталась, но после замены PM45 начал греться видик. Появился автостарт, после автостарта, когда гаснет индикация возле зарядного, загорается оранжевый светодиод на сетевом разьеме. Сбрасывал сетевой чип. Поменял кондеры по пиатнию проца не понравились на одном кондере параметры, без изменений. Bios зашил от HP Compaq 6830s 6050A2161401-MB-A03.
PS. Не везет мне с Compaq :( плата кстати в этом HP Compaq 6830s
hardhaker [ 04 янв 2015, 05:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
У меня такое было, когда был неисправен ШИМ проца. Замена решила проблему.
jjoloka [ 14 янв 2015, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт  [РЕШЕНО]
Я решил такую проблему по другому:) Взял другую плату скинул 7007, отреболил и поставил на плату с меньшими проблемами. Сами понимаете долго держать ноут в ремонте никто не будет:(
http://www.phpbb.com/
