https://vlab.su/
G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27479
Страница 1 из 1
Анатолич [ 23 дек 2014, 00:01 ]
Заголовок сообщения:  G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
HP G7035ER, compal_la-4031p ver1.0, включался и сразу выключался. Исправлено, (замена PQ21, PQ22) – 1,8 v на памяти появилось (одна планка из двух умерла).
Сейчас все напряжения есть. НО,
- при установке памяти в нижний слот, пост-код 43, стоит 3-4 сек, и все отключается.
- при установке в верхний слот, все напряжения есть, на секунду задерживается 03, и далее, стоит пост-код F1, иногда сразу F1. Ничего не перегревается, проц, мост в меру греются.
Чей на этой плате биос, , AMI? Award? другой? Какие коды применять
Черномор [ 23 дек 2014, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
Даже не зная чей там биос (хотя вычисляется на раз, качнув апдейт с HP и посмотрев имя флешера или расширение файла прошивки), при разном поведении памяти в слотах, предположу что трабл в самих слотах, севере, чтении SPD.
Анатолич [ 23 дек 2014, 16:49 ]
Bios - insyde (распаковал архив, увидел, что он). POST F1 - Fatal Error: RAM test failed. Разъемы исправны. 1,8 на памяти есть, 3 вольта на SPD тоже есть. Память менял. Питания на севере есть. Менять север? Может есть какие-то характерные сопротивления для моста по питанию? Мост SLA5V LE82GL960
MSF113 [ 23 дек 2014, 21:23 ]
Они редко умирают. Вот пятки под ними часто оторваны бывают.
Снимать смотреть в общем.
Анатолич [ 11 фев 2015, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1  [РЕШЕНО]
Замена моста помогла, бук ожил.
http://www.phpbb.com/
