Текущее время: 01 ноя 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 23:30
Изначально был неисправен север.
Заменил - запускаю - не стартует от БП, от АКБ пытается запуститься и через 3-4 сек выключается при этом на разъеме зарядки мигает оранжевый светодиод примерно 12-13 раз.
БП при подключении не видит - светодиод не загорается, и на кнопку ноутбук не реагирует.
Потом увидел что отсутствует R682 - идет с 6-й ноги U516.
Поставил - ничего не изменилось, так и не понял как я его мог сгнести.
3,3В и 5В присутствуют. Еще поковырялся - нашел что не поднимается +15В с D9851 и D9852 - там на выходе 12В всего. Умножители менял, конденсаторы тоже - ничего не меняется. Единственно смущает что со стороны С785 и С786 - 0В.
Ну и плюс смущает что от АКБ пытается стартовать.
Куда дальше двигаться ума не приложу...
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 23:30
Отвечу сам себе - тот элемент, который я типа снес = оказывается не снес - а он переехал на соседнее пустое место и встал вза место кондера - которого по схеме не должно быть, из-за этого напряжение на юге было 0,7В, а не 1,1В и соответственно не было старта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima 2010 AMD C2 UMA) висит на пост-коде 43
2N3904
27 янв 2017, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (valima uma 2010) Не включается Wi-Fi
Artes86
11 окт 2018, 21:11
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) post C5h
Черномор
18 авг 2015, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
eugkov
06 ноя 2015, 11:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima) не включается
Филорентий
3579
13 фев 2015, 14:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
