Заголовок сообщения: g6-1000er (DA0R22MB6D0 REV:d) нет инициализации при подкл. б.п
Добавлено: 25 дек 2014, 18:27
Зарегистрирован: 20 май 2013, 14:13 Наличности на руках: 12.17 Сообщения: 95 Откуда: Кострома
Подскажите пожалуйста первый раз сталкиваюсь..платформа Quanta r22..Есть старт с батарейки все как положено...при подключении зарядки...показывает что заряжается...при включении,нет инициализации...была поменяна дежурка pu3,так как родная померла стаяла EQ=DA A1B идентифицировал ее как RT8223 с индексом M . В за кормах не нашлось такой пришлось поставить DS=CB 407, что соответствует RT8223 с индексом B.Хотелось бы узнать корректна ли замена ??? и в какую сторону копать??? подозреваю видео чип, но не могу понять откуда на него приходит питание,чтоб прозвонить???
vlad77
Заголовок сообщения: Re: g6-1000er (DA0R22MB6D0 REV:d) нет инициализации при подкл. б.п
Добавлено: 25 дек 2014, 18:31
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 408.54 Сообщения: 1102 Откуда: Уфа
Смотрите чистоту вторичных питателей, пару раз была такая фигня кондеры проца дохлые были.
maluh00
Добавлено: 25 дек 2014, 18:46
еще очень смущает напряжение на затворе pq 41 скачет 0,38-0.48 вольт формирует pu3 19 пин сигнал LGATE1, 20 пин PHASE1 5.15 вольт 21 пин UGATE1 5,27-5,29 вольт не могу понять что просаживает 19 пин там должно быть 5 вольт
vlad77
Добавлено: 25 дек 2014, 18:51
Не должно там быть 5 вольт, там импульсы, прочитайте про работу Шима. замеры мультиметром ни о чем не скажут.
maluh00
Добавлено: 25 дек 2014, 20:03
понял ерунду написал будет изучать матчасть
vlad77
Добавлено: 25 дек 2014, 20:43
Если у вас бук включается от дежурки можете отстать, смотреть питания на проце и рядом нужно, желательно осциллографом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 42
