Текущее время: 18 май 2024, 23:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
polyak33
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 27 дек 2014, 10:50 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 08:37 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 14 Откуда: Павлодар
plahoff писал(а): Если человек что то "делал" с БИОСом, то прошейте его программатором заведомо рабочей версией. Если не поможет - смотрите в сторону чарджера. Но, я бы начал с биоса. а обязательно через программатор. я скачал с сайта производителя несколько версий биоса и обновлял т.е. сначала сбросил до самой первой версии биоса а потом обновлял на разные версии но результат оставался один и тот же .
polyak33
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 27 дек 2014, 11:53 |
dexstile писал(а): зарядка оригинальная? если нет, то попробуйте с оригинальной.
А если в выключенном состоянии подключить АКБ и зарядку, то индикация заряда есть? зарядка оригинальная в выключеном состоянии заряжается. (потому что через некоторое время загружаю ноут а батарея полная.) ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 34 секунды: ---------- Compute писал(а): А что происходит с сигналом BQACDRV(4я нога) на чарджере (PU4) во время отключения? на материнке нашел микросхему bq728 здесь надо четвертую ногу смотреть ?
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 27 дек 2014, 15:01 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
polyak33 писал(а): зарядка оригинальная Этого мало, надо убедится в том что есть на игле напряжение и доходит ли AD_ID до мульта.
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 27 дек 2014, 15:11 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
polyak33 писал(а): на материнке нашел микросхему bq728 здесь надо четвертую ногу смотреть ? Да... что на ней в момент включения и когда плата выключается...
polyak33
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 29 дек 2014, 07:04 |
Compute писал(а): polyak33 писал(а): на материнке нашел микросхему bq728 здесь надо четвертую ногу смотреть ? Да... что на ней в момент включения и когда плата выключается... а где можно черпнуть инфу как прозвонить и на что обратить внимание ???
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 29 дек 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
polyak33 писал(а): а где можно найти шим на это bq728 Вы имели ввиду datasheet? Или схему на этот ноут?
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
polyak33
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 29 дек 2014, 13:25 |
Compute писал(а): А что происходит с сигналом BQACDRV(4я нога) на чарджере (PU4) во время отключения? сделал следующее черный щуп поставил на массу а красным встал на 4 ногу PU4 при этом БП был подключен. мультиметр выставил на DCV 20 показал 5,88, поставил на прозвонку черный щуп на массе встал на 4 ногу единичка пропала (кажется как будто я блондинка). help
polyak33
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 29 дек 2014, 14:55 |
Черномор писал(а): Если лень читать даташит на BQ24725 (728 - полная аналогия, за исключением фишки быстрая зарядка), заюзай яндекса/гугла - bq24725 site:vlab.su , попробуй проанализировать у кого что было (а оно было многократно!) и применить к своим условиям. нет мне не лень. дело в том что я только начал и не все понимаю еще. не подозревал о существовании аналогов спасибо. вставал я не на 4-ю ногу (извиняюсь. от ключа справа на лево считаются ноги). встал на 4 ногу при подключенном бп без батареи мультиметр показывает 24.2. при подключенной батареие без бп мультиметр показывает 12.3. нажимаю кнопку включения без батареи и после того как ноут вырубается напряжение на 4 ноге патает до 4 и медленно понижается.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 29 дек 2014, 16:18 |
polyak33 писал(а): вставал я не на 4-ю ногу (извиняюсь. от ключа справа на лево считаются ноги) как то вы все запутали ))) выводы считаются от ключа против часовой ---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ---------- Уважаемый polyak33 несколькими сообщениями выше я дал вам три ссылки, по этим ссылкам можно нарыть кучу полезной информации, в том числе по логике работы ШИМа зарядника. А также тут http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 есть подробная инфа с картинками, и ответы на вопросы "Как правильно мерить сопротивление?", "Как правильно мерить напряжение?" и т.д. Я все понимаю, все когдато начинали(я и сам не оч давно в этой стезе), но не стоит лениться, почитайте, сделайте выводы, многое встанет на свои места
polyak33
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 30 дек 2014, 11:01 |
Compute писал(а): 4 нога ACDRV подключается к PQ40,а PQ40 у нас N-канальный транзистор и открывается положителным напряжением на затворе...то-есть если там провадёт напряжение то плата потухнет... А что творится на 20й ноге VCC когда плата тухнет? на 20 ноге перед включением 19.9 при включении 19,5 когда тухнет 19,9 (черный щуп на массе а красный на 20 ноге)
polyak33
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 05 янв 2015, 08:44 |
Черномор писал(а): Реально - отправь плату, сделаю. К чему это словоблудие? Шит ты не вкурил, измерений толковых нет, чё ждешь, волшебников? Когда же вы начнете думать сами? какие еще измерения нужны? переткнул память в другой слот и мать завелась без батареи. я обрадовался но не тут то было батарею по прежнему не заряжает. потом полез я в процессор по новой смазал термопастой (ноут до нас был на чистке). вычистил ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 33 секунды: ---------- т.е. если зарядка подключена транзистор должен быть открыт и на его истоке должно быть 19 вольт?
polyak33
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 05 янв 2015, 11:21 |
RsM писал(а): Сообщение не в тему все проблемы как решит, так и создаст, смена термопасты проблема осталась прошу помощи
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 06 янв 2015, 07:14 |
polyak33 писал(а): если зарядка подключена транзистор должен быть открыт Какой именно?
voronin10
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки Добавлено: 06 янв 2015, 23:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 00:06 Наличности на руках: 56.16
1) проблема в том что невключаетса или не заряжает или все вместе?здесь не телепаты 2) берем схему бука и курим раздел повер сиквенс вроде 3) не ленимся прочитать то что вам написали(пройти по ссилкам), вам и нам станет легче найти проблему 4) вроде разжовано только в рот клади http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
