HP Pavalion dv6 6b01sr (Hannstar E89382) Не работает тачпад и часть клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27639 |
skript08208 [ 27 дек 2014, 01:32 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavalion dv6 6b01sr (Hannstar E89382) Не работает тачпад и часть клавиатуры |
Здравствуйте!!!!!!! Имеется ноутбук HP Pavilion dv6 6b01sr Маркировку платы выложил на фото.... 1. Проблема такова: Попросили починить знакомые после залития... 2. Не включался, заменил ключ на входе сразу после входа сзу. включился. 3. Запустился но с глюками системы, подумал протестировать и переставить. почистил смывкой, некоторые контакты пропаял.(из за того что были закиси) 4. запустил - тачпад подсветка есть а сенсор и кнопки ноль(шлейф прозвонил, конектор поднимал) 5. Некоторое время не занимался им 1 -3 дня потом опять запустил. Тач остался как и был, а вот часть клавиатуры отказала, хотя раньше работала... 6. Промыл еще раз и спиртом и смывкой, снял и обратно поставил мульт... тоже самое. пробовал поиграться с напряжением на конекторах тачпада и клавиатуры, но думаю что без схемы ето бред) В чем может быть причина, и могла ли плата или клавиатура сама по себе дойти за сутки. подкинуть нет аналога, как вручную протестить? В нете могу только даташит найти и все думаю... на мульт еще не искал кстати) Так как схемы нет мои идеи на етом закончились.... Опыта как такого в ноутбуках нет, и поетому прошу сильно не грузить) Телефоны ремонтирую уже два года(ето нащет опыта в пайке и умения держать паяльник) В наличии паяльная станция (термовоздушная), припои, инструмент, несколько плат на розбор... http://eximage.ru/image.php?di=XM82 http://eximage.ru/image.php?di=567V http://eximage.ru/image.php?di=GDO2 http://eximage.ru/image.php?di=LK1E |
muji [ 27 дек 2014, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavalion dv6 6b01sr (Hannstar E89382) Не работает тачпад и часть клавиатуры |
проверьте под микроскопом в областьи залития может какая то ножка потеряла контакт. |
storm23rus [ 27 дек 2014, 02:32 ] | |
Клава могла и сама по себе сдохнуть после залития, чистить и мыть её нужно было сразу. И то не факт. А с тачпадом, может он просто выключен?) |
set-762 [ 27 дек 2014, 02:51 ] | |
skript08208 писал(а): могла ли плата или клавиатура сама по себе дойти за сутки Клавиатура страдает в первую очередь при попадании жидкости на ноут, если жидкость попала под пленку и на металлизированных проводниках начался процесс разрушения, хватит и несколько часов. Процесс восстановления клавиатуры очень трудоемок и не всегда восстановленная клава долго живет. Плату, в местах где побывала жидкость, хорошо осмотреть, отчистить, просушить. |
skript08208 [ 27 дек 2014, 02:56 ] | |
Неее ребят. Тачпад сразу пробовал, фан клавишы на него не действуют, а точнее есть одна но она тоже на нем сверху маленькая. И естественно не реагирует( Юсб рабоет нормально проверял... Но после того как отказала клавиатура не иогу выставить приоритет загрузки в биос... Думал еще может драйвера все таки) Но теперь надо кнопки решить я считаю, а тогда уж и тач... На контакты смотрел не раз, пропаял паяльником почти каждый. Подозреваю что по сопротивлению где-то слетело. кз вроде как не звонится, ну и сам ноут то включается, загрузка идет, только винда слетела и дальше никак.. Клавиатуру саму вообще не предпочитаю чистить, так как смывка разедает дорожки на ней, уже раньше проверял на другом... И сначала то она работала, и после первой чистки я пробовал винду ставить... а потом раз. Кстати идейка подвернулась - может с еще и клаву юсб подкину, и как нить винду туда впихну(ну хотябы на время ремонта)? Или винт в другой комп закину, уже пробовал так, потом просто ругаться должен на драйвера, но запустится должен??? Как считаете? пробовать? |
Away [ 27 дек 2014, 02:57 ] | |
на шлейфе клавиатуры между всеми контактами не должно быть как замыканий так и вообще даже любого сопротивления. если есть то клаву в урну. мыть ее даже полностью разобраную бесполезно. |
kardan266 [ 27 дек 2014, 04:57 ] | |
проверяй кнопки тача на кз,и клаву подкинь новую (либо замой старую) |
skript08208 [ 27 дек 2014, 09:30 ] | |
Ок. Буду пробовать. |
skript08208 [ 03 янв 2015, 14:40 ] | |
с юсб все работает и клава и мыш. Новая клавиатура пришла тоже работает. Ккк вывод со временем после чистки сдохли и тач и клава.... от тача клиент отказался сказал что через шнур будет пользоваться.. Всем спасибо, думаю тему можно закрывать..... |
