m6-1034er (la-8712p) пост 84 и рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27644 |
chester [ 27 дек 2014, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | m6-1034er (la-8712p) пост 84 и рестарт |
Всем Привет! апарат после другого сервиса, по словам клиента, за диагностику заплатил сказали проц, разобрал подкинул пскарту доходит до 84 и рестарт и так по кругу, прижимал сокет, менял камень, биус шил, не помогло, без памяти пост 50 и не ребутится, может кто сталкивался? |
sarkits [ 27 дек 2014, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1034er (la-8712p) пост 84 и рестарт |
Скорее всего Видео |
chester [ 27 дек 2014, 17:17 ] | |
а ресстарт то почему? никогда не видел что бы так 0833000 дох |
shat [ 27 дек 2014, 17:46 ] | |
chester Цитата: а ресстарт то почему? никогда не видел что бы так 0833000 дох Питания все есть? |
chester [ 27 дек 2014, 17:58 ] | |
да, при ресете не падают ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- сегодня принесли леново g570 после того же сервиса, точно такая же проблема, но пост код 8a и ресет))) |
chester [ 28 дек 2014, 15:11 ] | |
ленова победилась простым прошитием флешек, этот аппарат пока не поддается) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- без оперативки пост 50, если поставить 2 планки то посты вообще не бегут, ресет постоянно сбрасывается, с одной 84 и ресет ---------- Добавлено спустя 20 минут 6 секунд: ---------- брррррр, голова кругом, подкинул 2 другие планки памяти посты бегут до 84 ресет пару раз потом 7с, с родными посты не бегут О_о |
chester [ 02 янв 2015, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1034er (la-8712p) пост 84 и рестарт [РЕШЕНО] |
повторная замена флешки мульта решила проблему! всем спасибо! |
