Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: hp mini 110-3605 (ewards_i_hpc_xs) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 21:37
нужна часть схемы, а именно зарядки, были прогоревшие ключи q1 и q2, а также мах8731, все заменил от акб работает, а вот зарядку не видит, не приходит напряжение на питание максимки, до первого ключа 19 вольт доходит.
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 110-3605 (ewards_i_hpc_xs) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 22:05
Схема здесь viewtopic.php?f=250&t=2136&start=80
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
Проверьте PQ5.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 110-3605 (ewards_i_hpc_xs) нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 22:40
morik59 спасибо, написал админу(не хватает баллов),
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 35 секунд: ----------
обрыв резистора pr14. замена решила проблему. еще раз спасибо morik59 , куска схемы хватило чтоб поднять аппарат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 110-3703 (DA0NM1MB6E1) проблема с изоображением
Size
2409
19 дек 2014, 22:33
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-4103er (DA0NM3MB6E0) Dump Bios
Bagram-1982
21 фев 2015, 10:49
Сейчас этот форум просматривают: Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 149
