Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
Добавлено: 07 янв 2015, 19:10
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 2.11 Сообщения: 312 Откуда: Украина
Пришел ноут с дохлым дискретным видиком. Нужен бюджетный ремонт ноутбука, т.е. заставить работать на интеграшке. Видик снял, изо нет (читал где-то на форуме,что на данной плате достаточно снять видик). Подскажите, как переключить плату на интегрированное видео?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
Добавлено: 07 янв 2015, 20:08
Зарегистрирован: 25 май 2013, 16:16 Наличности на руках: 3.15 Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
Там не все так просто. посмотрите на схеме для начала надо поменять board id и потом все что по линии ldvs и по другим линиям с дискретного видео на uma которое в севере.
Zet
А отчего вы решили , что дискрет конченый ??? значения постов озвучьте . Ибо . это канешна не аргумент , но вот лично у меня все , что LX8 было ( ну так немало)- так это дохлый север. Там помимо прочего еще и коммутатор есть . Хотя эти перикомы поживучее ANX3*** будут.
gigaprice
Добавлено: 07 янв 2015, 20:39
Не, сто процентов видик, дунул на него слегка и он завелся. Может кто подробнее объяснить как ее на uma переделать.
Черномор
Добавлено: 07 янв 2015, 22:59
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
А что покурить схему низя? Будут конкретные вопросы - спросите, недавно была тема.. Из принципа не дал готового.. думать то бум?
Сейчас этот форум просматривают: yurkapr и гости: 51
