Текущее время: 01 июн 2024, 14:25
Mirco
Заголовок сообщения: HP6735S (6050A2235601-MB-A03) нет инициализации Добавлено: 10 янв 2015, 16:38 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Клиент решил почистить ноут сам, при сборке с его слов при подключении уронил болтик на плату, в области кулера. Когда ноут попал ко мне плата была в КЗ. Нашёл пробитый кондюк C83 по схеме. Снял его, ноут начал включатся, напруги вроде все в норме, не нашёл просадки или отсутствия какой либо. При включении 5 раз мигает капслоком, и постоянно мигает индикатор винчестера. Судя по ошибке общая ошибка платы. При подключении пост-карты, 2 раза мигает CLK, 1 раз Reset и так циклически. Подскажите что это значит? А то с посткартами пока не особо разобрался. Я так понял мать постоянно в ресете если не ошибаюсь, что может давать такую ситуацию? На что обратить внимание?
