Текущее время: 01 июн 2024, 15:14
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1048er (daqt6amb8fo) WinHex Добавлено: 12 янв 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
himkismi писал(а): В моей слитой Значит мучили ужо. Вставь блок, шоб не мучитсься готовый. При желании - корректируй. В этом буке, вродь, предупреждения при старте не влияет на запуск.. Инфа про адрес - от уважаемого sergei21 верна.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1048er (daqt6amb8fo) WinHex Добавлено: 12 янв 2015, 14:17 |
ЧерноморЦитата: Почему вы решили что MAC не в самом модуле вифи? ТСу наверное проводной MAC нужен... himkismiВы поищите дамп от любой такой же платы или DMI поправьте.
himkismi
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1048er (daqt6amb8fo) WinHex Добавлено: 12 янв 2015, 22:37 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 05:13 Наличности на руках: 169.63
Сообщения: 54 Откуда: Москва
himkismi писал(а): Помогите найти DMI блок в слитой прошивке HP DMI Tool предлагает ввести девять пунктов плюс доп. меню -тринадцать. После ввода sn на серийник не ругается,но ругается,что дохлая батарея.(она действительно дохлая ,проверено заменой) ошибка 601 требует ENTER,до слёта биос такого не было,возможно,что новый биос по свежее F21 himkismi писал(а): Конец блока 100F0h ? Интересует MAK В выложенном здесь куске DMI как то мало инфы. Хочу понять как должно быть
