15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нет изображения и подсветки на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28053 |
Nurzone [ 13 янв 2015, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нет изображения и подсветки на матрицу |
Ноутбук с неисправностью - нет изображения и подсветки на матрицу, при подключении через hdmi на внешний монитор картинка есть, windows запускается. Что делал: шил основной биос, менял матрицу и шлейф. по напряжениям: 19v и 3,3v на lvds коннекторе шлейфа матрицы есть, других не нашел т.к здесь процессор, хаб и видеокарта в одном чипе менять кроме него и ес-контроллера нечего. Начну с прошивки ес-контроллера , по этой причине нужен его дамп и если есть схема на данную платформу или на аналогичную, просьба поделится |
dexstile [ 13 янв 2015, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нужен дамп EC kb9012 |
если Nurzone писал(а): при подключении через hdmi на внешний монитор картинка есть, windows запускается то прошивка квс 99.9% исправна, впрочем как и сам мульт ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Nurzone писал(а): о напряжениям: 19v и 3,3v на lvds коннекторе шлейфа матрицы есть эти измерения на самой матрице производились? на каких пинах именно есть 19? и 3.3? |
Nurzone [ 16 янв 2015, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нет изображения и подсветки на матрицу |
По замерам- все замеры производились на самой матрице в включенном состоянии ноутбука(матрица слим, 40 пин, 15,6 дюймов): 1, 2, 3 ножка 16v, 34, 35 ножка 2,5v 36 ножка 0,26v, все остальные ножки 0v. Напряжения на 34, 35 ножках без матрицы 3,3v ---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ---------- Есть ли у кого информация о процессорах sr1w4, я так понимаю lvds сигналы формируются в нем? |
Nurzone [ 22 апр 2015, 08:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нет изображения и подсветки на матрицу [РЕШЕНО] |
Проблему решил заменой шлейфа, предыдущий шлейф оказался бракованым |
