hp dv7 (арима hpmh-41) жареный https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28084 |
serg48 [ 14 янв 2015, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv7 (арима hpmh-41) жареный |
dv7 hpmh-41 ужарены все чипы. пуска нет ни какого- тоесть нет реакции на кнопку. клиент говорит что реакция была- а проблема была с виде- так работал а в игрушках вылетал синий экран. После осмотра оказался оборван шлейф на кнопку. шлейф поменял- стали подниматься все напруги и на внешку выводил синим цветом буквы. через 10 сек выключался. Проверил сигнал pwrbtn- от корки до мульта стоит в 0- кз на массу.ОКАЗАЛСЯ- 125 нога мульта коротит на массу. Снял мульт -ite8518e cxs- -кз ушло. поставил 8518е - только сха а не схs/ видик пока не трогал. Получил не запуск дежурки. 3в- на pl7 есть- 5 в не идут. НЕ пойму то ли мульт битый- то ли не меняется- или - еще что улетело при снятии мульта. видео- север- и юг- жареные |
