Текущее время: 20 май 2024, 07:07
uslava
Заголовок сообщения: HP Probook 4720s (48.4GK06.041) Отключается, какое видео стоит? Добавлено: 21 янв 2015, 14:26 |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 23:04 Наличности на руках: 32.15
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Принесли данный девайс с проблемой отключается при загрузке. Иногда полностью запускался но при прогоне "бубликом" - отключается и циклический рестарт. Пришел к выводу, что видеочип приказал долго жить. Но вот незадача, ранее кто-то менял термопасту кристалл чипа в районе надписи подвергся коррозии, маркировка стерта и не читается даже под микроскопом. В общем какой чип опознать не возможно. Wistron S Проц I5-480m, video ATI ...?, HUB - BD82HM57.Просмотрел подобные темы, на этой платформе три чипа используется: 216-0749001(HD5470), 216-0774009(HD5470), 216-0774207(HD6370). Первый скорее всего не он так, как расположение элементов на чипе не совпадает. Снял с донора .....4207, установил - загружается, КИНА не показывает! Так, как не был уверен в донорском чипе, купил новый в Партсе 216-0774009 (1439), установил ....., тоже самое, грузится Кина не показывает. Кто сталкивался, подскажите? Не тот чип? Может еще есть варианты устанавливаемых производителем чипов?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4GK06.041) Отключается, какое видео стоит? Добавлено: 21 янв 2015, 15:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
uslava писал(а): 216-0774009(HD5470), 216-0774207(HD6370) Оба должны работать. У 9001-го другая разводка питания, но их туда вроде и не пихали никогда. Проблема в чем то еще, 4009 в Партсе сейчас нормальные, донор ожил бы хоть на время. При дохловатом видле 4720S пост до конца не проходит и не грузится.
uslava
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4GK06.041) Отключается, какое видео стоит? Добавлено: 21 янв 2015, 16:41 |
Черномор, с донора я не накатывал шары, снялся вроде хорошо, возможно где-то прохлопал контакт ( шар). C НОВЫМ Подключил внешку, изо есть с артефактами, встал хорошо, паяю ИK станцией, либо накосячил, либо с чипом трабла.
Последний раз редактировалось uslava 21 янв 2015, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
uslava
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4GK06.041) Отключается, какое видео стоит? Добавлено: 21 янв 2015, 20:07 |
Черномор, OK щас сниму, отреболю на свинец, просмотрю на предмет пятаков, мож где мусор попал. Видепамять ?, скорее нет, до замены было нормуль, память накрывается фольгой.
