Текущее время: 19 май 2024, 00:32
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 23 янв 2015, 00:01 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Gambit писал(а): BIOS шили А EC ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ---------- Gambit писал(а): Плата в районе PU7, PQ9, PQ18 постоянно тёплая. Что греется не понятно, как будто межслойка. У вас до сих пор плата греется, или после появления питаний дежурных норм стало? У вас там греется до нажатия на кнопку включения? А мульт у вас запитан? Что на счет 125 ноги мульта? Падает на ней питание при нажатии кнопки? Есть тема вот почитайте может поможет
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 23 янв 2015, 19:09 |
Gambit писал(а): А EC тут разве не в одной флешке с биосом шьётся? скажу больше. У вас есть U17 это ME регион 2MB (8 стр. схемы) У вас есть U14 это прошивка BIOS 4MB (33 стр. схемы) У вас есть U13 это прошивка ЕС 128KB (33 стр. схемы)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 23 янв 2015, 21:38 |
hardhaker писал(а): скажу больше. У вас есть U17 это ME регион 2MB (8 стр. схемы) Скажи меньше, но правильно! Когда это МЕ появился у FCH?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 23 янв 2015, 21:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Gambit писал(а): Quanta R75 биос откуда брали ? были похожие симптомы решилось прошивкой биос .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 24 янв 2015, 02:26 |
siberian писал(а): hardhaker писал(а): скажу больше. У вас есть U17 это ME регион 2MB (8 стр. схемы) Скажи меньше, но правильно! Когда это МЕ появился у FCH? Поправите меня , как правильно называется? Я знаю, что у интела PCH имеют ME , на счет FCH не знаю как эта флешка называется правильно...
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 24 янв 2015, 10:05 |
Gambit писал(а): 1.1В на PL27 отсутствует Если есть 3VS5, 5VS5, то должно быть 1.1VS5, т. к. они управляются одним сигналом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 24 янв 2015, 11:41 |
hardhaker писал(а): не знаю как эта флешка называется правильно... Ни как она не называется - её просто нет...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 24 янв 2015, 17:54 |
siberian писал(а): Ни как она не называется - её просто нет... кто не ошибается, тот ничему не учится! )
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 24 янв 2015, 22:17 |
Сообщение не в тему hardhaker писал(а): кто не ошибается, тот ничему не учится! Интересно, как этот тезис относится к минёрам...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 25 янв 2015, 04:53 |
Сообщение не в тему siberian писал(а): Интересно, как этот тезис относится к минёрам... Минер ошибается только один раз в жизни...
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается Добавлено: 28 апр 2015, 09:45 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
Для ТС, у меня на R75 были почти те же симптомы, с мультом и прошивками перепробовал все. Решение нашлось здесь же на vlab, но было для другой платформы, но на мысль натолкнуло, опробовалось и прокатило. В общем в самом начале пришел без реакции на кнопку и отсутствием дежурки, на флешке тишина, хотя мульт и флешка были запитаны. Первым делом попытался прошиться, фиг флешка дохлая, меняю на живую Windond 25X32VS, шью, ноль эмоций. Потом была замена мульта, отпаивание резисторов по AD_TYPE и т.п. танцы вокруг. В ходе поисков решения наткнулся на тему что флешка должна быть 25Q32FV и BV и прочее не подходят, ибо они "медленнее"(цитирую автора идеи, огромный ему респект). Нашёл 25Q32FV, прошил и вуаля все заработало. Попробуйте ;)
