DV7-6b04er (40gab7400) Нет изо. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28362 |
prw07 [ 21 янв 2015, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-6b04er (40gab7400) Нет изо. |
Пришел с дефектом "не ставятся дрова на видло, выбивает BSOD". Так и было. Подул на видло на всяк случай. После этого пропало изо вообще. Заменил видло. Не помогло. Снял видло. Не помогло (на процовом должен был стартонуть). Посты проходят вроде бы до конца. Прошивка биоса, смена проца не помогли. Ничего отбитого нет. На деформацию не реагирует. На всякий случай сменил FCH. Те же яйца. Проверял и на внешку и на матрицу. Куда еще глянуть? |
hardhaker [ 01 фев 2015, 04:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-6b04er (40gab7400) Нет изо. |
prw07 писал(а): Подул на видло на всяк случай. После этого пропало изо вообще. Явно где то тут проблема скрывает. Может просто заменили видео на бракованный чип? такое уже было... Питания все подымаются? |
prw07 [ 01 фев 2015, 14:49 ] | |
Цитата: Может просто заменили видео на бракованный чип? такое уже было. Цитата: Снял видло. Не помогло (на процовом должен был стартонуть) Цитата: Питания все подымаются? Да.
