hp 4225s (hp) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28399 |
victorgmt [ 23 янв 2015, 02:44 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 4225s (hp) нет старта |
нет старта (с и без зарядки, на аккуме и от сети), при подключении зарядки и нажатии на ВКЛ индикатор моргает 8 раз желтым и все. вынимал аккум - те же 8 раз миганий желтым. то, что нашёл в сети - проблема в блоке питания, но его заменили на новый, реакция не изменилась. куда копать? |
blackbj [ 23 янв 2015, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 4225s (hp) нет старта |
viewtopic.php?f=53&t=5209 вот похожая тема, мои предположения идут в сторону мульта, "схему надо покурить, тестером потыкать!", 8 раз это нехватка мощности блока питания на сколько я знаю. |
victorgmt [ 23 янв 2015, 15:37 ] | |
нашёл что нет сигнала limit_signal как его смоделировать? какое напряжение подать? |
swansic [ 23 янв 2015, 16:22 ] | |
резистор (около 300кОм) подпаять с +19V на центральный контакт |
victorgmt [ 24 янв 2015, 01:35 ] | |
все ОК!!! Вопрос решён. |
MSF113 [ 24 янв 2015, 10:46 ] | |
victorgmt Как именно решено? Тему ТС закрывает сам. |
victorgmt [ 25 янв 2015, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 4225s (hp) нет старта [РЕШЕНО] |
как описано "резистор (около 300кОм) подпаять с +19V на центральный контакт" спасибо! |
