Текущее время: 02 июн 2024, 04:03
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
gigaprice
Заголовок сообщения: Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Не включается Добавлено: 23 янв 2015, 21:41 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь победить данный аппарат (модель 6050A0052301-MB-A03). Поступил с диагнозом - Не включается. Замеры: Светодиод подачи напряжения горит. L19 (+V5A) - 5v L21 (+V3A) - 3,3V L4000 (+V1,5A) -1,5v L4001 (+v1,2L) - 1,25V L4059 (+V2,5L) - 2,5V
Это то, что на дросселях имеем. На кнопку включения не реагирует (хотя на кнопке и на ноге мульта 3V при нажатии уходит в ноль как положено) Отсутствует сигнал RSMRST# Поменял Юг (несколько таких моделей попадалось с дохлым югом) результата не дало. Подскажите, мульт снимает с Юга ресет сразу при подачи на мульт питания или должны еще какие-то повергуды до этого прийти? Спасибо за помощь всем откликнувшимся!
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
