Заголовок сообщения: DV7-6b04er (40gab7400) Нет изо.
Добавлено: 21 янв 2015, 23:48
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Пришел с дефектом "не ставятся дрова на видло, выбивает BSOD". Так и было. Подул на видло на всяк случай. После этого пропало изо вообще. Заменил видло. Не помогло. Снял видло. Не помогло (на процовом должен был стартонуть). Посты проходят вроде бы до конца. Прошивка биоса, смена проца не помогли. Ничего отбитого нет. На деформацию не реагирует. На всякий случай сменил FCH. Те же яйца. Проверял и на внешку и на матрицу.
Куда еще глянуть?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DV7-6b04er (40gab7400) Нет изо.
Добавлено: 01 фев 2015, 04:13
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Явно где то тут проблема скрывает. Может просто заменили видео на бракованный чип? такое уже было...
Питания все подымаются?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
prw07
Добавлено: 01 фев 2015, 14:49
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 74
