HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28483 |
mak74uk [ 25 янв 2015, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта |
ноут HP probook 4535S платформа PIXIES-6050A2426501-MB-A03 зу оригинал при подключении зу автостарт как на видео. прошивал биос, была плохая флешка неопридилялась и не шилась... заменил, прошил биос с офф сайта поведение не изменилось... раз ноут стартанул и выдал (скрин) нажал ентер и ноут стартанул виндоус прогрузил все ок, как только выключил с росетки снова автостарт и все... на батарейке 3в дежурка 3 и 5 в есть на кнопке 3,3в есть кто с таким сталкивался? https://www.youtube.com/watch?v=83-pd745JK4 |
jocker [ 25 янв 2015, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта |
Что-то я так и не понял, бук всегда стартует с этим экраном об отсутствии данных? Детальнее опишите что происходит. |
mak74uk [ 25 янв 2015, 20:14 ] | |
jocker писал(а): Что-то я так и не понял, бук всегда стартует с этим экраном об отсутствии данных? Детальнее опишите что происходит. бук так стартанул только раз...а остальные разы как на видео я грешу на мульт, ведь он дает автостарт? |
jocker [ 25 янв 2015, 20:22 ] | |
Видео Ваше с ограниченным доступом и его невозможно просмотреть. Опишите словами тогда чего там по-другому. |
mak74uk [ 25 янв 2015, 20:34 ] | |
jocker писал(а): Видео Ваше с ограниченным доступом и его невозможно просмотреть. Опишите словами тогда чего там по-другому. открыл доступ, еси невидно то опишу загорается при подключении зу загорается белый светодиод на розьеме автостарт ичерез 5 сек откл и в тот момент блымает жолтым на розьеме |
sash1234 [ 26 янв 2015, 00:12 ] | |
еще раз прошей новый биос, если включится то копать в сторону биоса, лучше заливать рабочий дамп. |
jocker [ 26 янв 2015, 09:25 ] | |
Маркировка родной (глючной?) флешки какая? Заменили на такую же?? |
mak74uk [ 05 фев 2015, 02:46 ] | |
заменил на Winbord остальные попросту невидит, просто всетодиод на штекере мигает заменил мульт, изменений нет, что посаветуете предпринять? дампы шил как из офф сайта так и с форума |
jocker [ 05 фев 2015, 11:33 ] | |
Проц , память точно в порядке? Если да, проверять все вторичные питальники и коммутируемые напряжения, благо схема есть. |
