DV6 (Quanta LX89) Post code 75 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28620 |
Grizli_saratov [ 28 янв 2015, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6 (Quanta LX89) Post code 75 |
Доброго всем! Пришел с типовухой - 2001. Снял, поставил. Все штатно. После установки вкл по быстрому до появления изо. Появилось. Собираем, ставим охладу, включаем - тихо. Пост карта кажет 75. У коллеги такая же беда вот была: viewtopic.php?f=53&t=17825 Тока я не понял что означает ранняя инициализация. |
dexstile [ 29 янв 2015, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6 (Quanta LX89) Post code 75 |
В той ветке на которую вы ссылаетесь, RsM ответил PEI_NB_REG_INIT PEI 75 North Bridge Early Initialization, что в переводе с буржуйского означает "Северный мост начало инициализации", ИМХО пробовать перекатать или заменить |
Grizli_saratov [ 29 янв 2015, 09:55 ] | |
Да еще вчера снял и на свинец перекатал. Толку ноль. По ходу под замену. Офигенные новые чипы партс рассылает. |
Черномор [ 29 янв 2015, 10:02 ] | |
Grizli_saratov писал(а): партс расслыает DC1445 P1RH28.00 ?? |
Grizli_saratov [ 29 янв 2015, 10:07 ] | |
Черномор писал(а): Grizli_saratov писал(а): партс расслыает DC1445 P1RH28.00 ?? 1433 P14R09.00 |
Черномор [ 29 янв 2015, 10:14 ] | |
Такие не попадались. 1432 и 1445 от них нормальные. Ах да, 1432 один через неделю вернулся, EDID перестал читать, а как север работал.. |
Grizli_saratov [ 29 янв 2015, 15:43 ] | |
Поставил другой 2001. Заколосилось. Вот... как то так. |
