Текущее время: 01 июн 2024, 20:01
me.flexxo
Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации Добавлено: 29 янв 2015, 02:02 |
Сообщения: 23 Откуда: Екатеринбург
Вобщем всем доброго дня. Я новичок на форуме, так что не сильно бейте палками. Принесли аппарат, после залития пивом. Что было сделано: - плата очищена от окислов; - пропаян мультик; - заменена шимка проца OZ8384; - возле PQ7 был высверлен межслойный коротыш, пострадала дорога до PL4 и PC50, восстановлено мычкой; - в обвязке PU6 (OZ8384) был выгнивший(или еще куда пропавший вместе с одной контактной площадкой) 100кОм резюк PR279, идущий на VFIX, заменен, дорога восстановлена - PR117 гнилой был, выдавал 20МОм, был заменен на рабочий. Что имеем: Напряжения: VCC_CORE - 1.59V 5VS5 - 5.07 3VS5 - 3.34 BATCHG - 0.51 1.5VSUS(DDR) - 1.51 VDDNB_CORE - 0.98 1.1V - 1.09 1.2V - 1.25 Мать стартует, вентилятор раскручивает, с высоких оборотов снижает до оборотов поменьше. Не выключается сама. Проц греется, питание на него вроде приходит. Экран при включении полностью становится черным, подсветки нет. Caps lock мигает 1 раз, сигнализируя ошибку CPU До последнего не хочется верить, что все таки дело в проце, может я чего упустил, вот у вас и хочу спросить. Возможности у меня, как у студента, живущего не в родном городе, дико ограничены, подкидывать, увы, нечего. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации Добавлено: 29 янв 2015, 08:56 |
BIOS обновить, пост карту подключить.
На крайний случай можно ко мне прийти, воспользоваться моими мощностями за малую мзду (в ЛС).
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации Добавлено: 29 янв 2015, 11:26 |
me.flexxo писал(а): Напряжения: VCC_CORE - 1.59V... питание на него вроде приходит. Не много ли питания?
me.flexxo
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации Добавлено: 29 янв 2015, 12:58 |
siberian писал(а): Не много ли питания? Не знаю, в том то и дело. Сопротивление проца - 20Ом, не могу знать, хорошо это или плохо. Где-то видел пост, что у этих процов должно быть 240Ом, но не факт. ka27 писал(а): попробуйте отпаять pl22 Эта мать без дискретной карты, PL22, PU7 и пр. не распаяны. MSF113 писал(а): BIOS обновить, пост карту подключить. Все, чем могут руководствоваться бедные студенты на стадии обучения -- опирание на знания. Пост карту если и есть возможность достать, то лишь десктопную. Биос думаю тоже следует обновить, но, опять же, все (программаторы, и прочее) дома.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации Добавлено: 29 янв 2015, 15:30 |
me.flexxo писал(а): Биос думаю тоже следует обновить Проблему с питанием он не исправит... me.flexxo писал(а): Где-то видел пост, что у этих процов должно быть 240Ом Это бред... у тебя сопротивление нормальное.
me.flexxo
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации Добавлено: 30 янв 2015, 17:14 |
Ну, вобщем, товарищ MSF113 подсобил, за что ему огромное спасибо, про мать стало известно больше. До постов дело даже не доходит, висит на 00. Присмотрелся подетальнее к шимке, выяснил, что нет сигналов PGOOD и PWROK Отсюда и следующий вопрос, может кто знает, что на эту 8384 должно приходить, чтобы с нее ушел PGOOD и PWROK?
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации Добавлено: 30 янв 2015, 17:18 |
me.flexxo писал(а): что на эту 8384 должно приходить, чтобы с нее ушел PGOOD и PWROK Неверно поставлен вопрос. Ответ такой: если напряжения в порядке, по эти сигналы не будут низкими.
me.flexxo
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации Добавлено: 11 фев 2015, 01:19 |
Кому интересно, после долгих экспериментов, было выяснено, что виновата ШИМ 8384. Была заказана новая (спасибо MSF113), заменена, питание процессора пришло в норму, 0.99V А PGOOD и PWROK все не шли. После еще более долгих копаний схемы, было установлено, что 8384, подыхая, утащила за собой еще и OZ8390ESLN, она и была виновницей трагедии. Будем заказывать новую, после чего, думаю, препятствий для старта более не будет.
