Текущее время: 27 сен 2024, 16:17
Rublin
Заголовок сообщения: HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев Добавлено: 26 янв 2015, 16:24 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Привет уважаемому сообществу! Проблема такая... Пришел аппарат с убитым видиком и забитым валенком в СО. Почистил, заменил видло и до кучи прошил чистый МЕ. Теперь засада с кулером. При включении набирает максимальные обороты, затем через 5 сек сбрасывает до средних и так продолжает молотить. Вроде бы все нормально, НО.. чем выше температура, тем медленнее вращение кулера. Если ещё дунуть слегка термовоздушкой на трубку, кулер вообще останавливается. А дальше отруб по перегреву. Поменял проц, не помогло...Я с подобным, на этом чипсете HM55, не сталкивался... Прошу подсказки....
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев Добавлено: 26 янв 2015, 16:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Попадался кулер дурной, тоже с ME баловался и т.д. оказалось все проще.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев Добавлено: 26 янв 2015, 16:40 |
MSF113 писал(а): Попадался кулер дурной Кулер конечно шумноват(тарахтит)подшипниками. Хотел смазать, не разборный. Но как он может дурить? Он же не управляет а исполняет...Во истину чудеса... Подкинуть, нет пока такого...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев Добавлено: 26 янв 2015, 17:19 |
Он именно по электронике дурил. Крутил как хотел, не обращая внимания на управление.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев Добавлено: 31 янв 2015, 09:17 |
К великому сожалению, замена кулера на новый, ничего не поменяла... Так же при увеличении температуры, плавно замедляет вращение и при достижении 80-ти градусов останавливается... НМ55-ый может так чудить? Находится под ребристым радиатором, но как то по моим ощущениям, не по-детски греется...
