HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28838 |
brandline [ 03 фев 2015, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA |
Сдохла видюшка (ATI 216-0774009). Изображения нет, на постяхе - код 17. Есть желание переделать на встроенную графику Intel, так как в игры не играюсь. Видяху сдул - код всё равно 17. Само собой понимаю что этого недостаточно, но просмотрев схему от ноута так и не понял что куда. Помогите если кто знает откуда начинать. Схему такая: |
MSF113 [ 03 фев 2015, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA |
R166 убрать. А лучше на землю посадить. Может сработает. |
brandline [ 03 фев 2015, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA [РЕШЕНО] |
R166 к сожалению не помогло :( Ещё есть микросхема U19, она тоже отвечает за переключение графики, скорее всего надо подать на ногу 1 низкий уровень, но что-то не работает. Кто нибудь может подсказать такую же модель но только с UMA графикой, чтобы попробовать с него дамп залить. Мне удалось переключить плату 6050A2371701 на UMA таким способом: - снимаем R166 - размыкаем перемычку PAD6 - сбиваем CMOS по дефолту |
