HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=2884 |
_AVP_ [ 22 май 2011, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B |
Сабж после замены ЛМ-ки и мульта (был в КЗ). Мульт ставил новый кетайский- видимо сам прошился. Пробегает с десяток кодов - последние 0A-0B и выключает питание (проходит примерно 4 секунды). Потом при нажатии на кнопку включается с таким же результатом. Без памяти E0 и также отключается через 4 секунды. |
siberian [ 22 май 2011, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B |
_AVP_ писал(а): Мульт ставил новый кетайский- видимо сам прошился Мульт сам прошился, а вы биос шили? |
_AVP_ [ 22 май 2011, 22:59 ] | |
нет, биос не шил. Но с другой стороны не должен бы слететь биос - первоначальный дефект это выгорание ЛМки по входу+ с выхода ЛМки зацепило мульт. с выключением разобрался- был непропай мульта. Пропаял хорошо, проверил каждую ногу- теперь доходит до кода 97 и виснет. Что есть 97 не догадываюсь ПыСы платформа Inventec DD1, биос компаковский собственный |
_AVP_ [ 22 май 2011, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B [РЕШЕНО] |
Всё, победил. Ларчик просто открывался... Эта гадость НЕ РАБОТАЕТ без дочерней платы (там где кардридер и звук).И выводить изо на внешний дисплей тоже не умеет. Это ж через какую ж... биос писали. |
gecube [ 23 май 2011, 01:45 ] | |
Цитата: Эта гадость НЕ РАБОТАЕТ без дочерней платы (там где кардридер и звук).И выводить изо на внешний дисплей тоже не умеет. Но при этом она с кнопки без дочки включается? На заметку. |
siberian [ 23 май 2011, 07:07 ] | |
_AVP_ писал(а): теперь доходит до кода 97 и виснет Было 1 в 1 на 6510s - LM, мульт (с дыркой), 97, дочерняя плата. Что есть 97 - или кодек или кардридер видимо - можно только догадываться.
_AVP_ [ 23 май 2011, 12:15 ] | |
gecube писал(а): Цитата: Эта гадость НЕ РАБОТАЕТ без дочерней платы (там где кардридер и звук).И выводить изо на внешний дисплей тоже не умеет. Но при этом она с кнопки без дочки включается? На заметку. Ага, включается и доходит до 97. В нормальном биосе при отсутствующей периферие пост пройдет нормально. |
