Текущее время: 02 май 2024, 15:32
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: compaq cq57-375er (foxcon mv_mb_v2) не включается не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2015, 13:37 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
пришол ноут хозяен его подключал от акб автомобильного и после этого пк молчит при том когда подключаешь зу шим на входе tps51123 греется на 4 8 14 ноге кз на землю судя по схеме это не нормальное явление может ли кто подсказать в чём беда? если нужна вот схема https://cloud.mail.ru/public/6b476d1298 ... V%20MB.pdf
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: compaq cq57-375er (foxcon mv_mb_v2) не включается не заряжается Добавлено: 10 фев 2015, 14:02 |
а причём тут мульт? ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- ок понял мульт снял кз ушло!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: compaq cq57-375er (foxcon mv_mb_v2) не включается не заряжается Добавлено: 10 фев 2015, 15:30 |
так и есть
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: compaq cq57-375er (foxcon mv_mb_v2) не включается не заряжается Добавлено: 17 фев 2015, 12:55 |
мульт поменял но кз осталось
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: compaq cq57-375er (foxcon mv_mb_v2) не включается не заряжается Добавлено: 17 фев 2015, 17:47 |
факт с рабочей машины снял
