compaq cq57-375er (foxcon mv_mb_v2) не включается не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29077 |
Дмитрий Никулин [ 10 фев 2015, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | compaq cq57-375er (foxcon mv_mb_v2) не включается не заряжается [РЕШЕНО] |
пришол ноут хозяен его подключал от акб автомобильного и после этого пк молчит при том когда подключаешь зу шим на входе tps51123 греется на 4 8 14 ноге кз на землю судя по схеме это не нормальное явление может ли кто подсказать в чём беда? если нужна вот схема https://cloud.mail.ru/public/6b476d1298 ... V%20MB.pdf |
Aleksandr_Oros [ 10 фев 2015, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: compaq cq57-375er (foxcon mv_mb_v2) не включается не заряжается |
Сними мульт, посмотри пропадёт кз на 8 ноге и став новый, а вот 4 и 14 скорей всего нужно будет сменить дежурку tps51123 |
Дмитрий Никулин [ 10 фев 2015, 14:02 ] | |
а причём тут мульт? ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- ок понял мульт снял кз ушло! |
Aleksandr_Oros [ 10 фев 2015, 14:19 ] | |
Должно было пропасть кз с 14 и 4 ноги 51123 |
Дмитрий Никулин [ 10 фев 2015, 15:30 ] | |
так и есть |
Дмитрий Никулин [ 17 фев 2015, 12:55 ] | |
мульт поменял но кз осталось |
alexgc [ 17 фев 2015, 16:46 ] | |
Не факт, что другой мульт исправен |
Дмитрий Никулин [ 17 фев 2015, 17:47 ] | |
факт с рабочей машины снял |
