Текущее время: 21 ноя 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-d78ER (Foxxcon) нет зарядки, работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:27
Привет всем принесли ноутбук HP Compaq CQ58-d78ER нет зардки горит белый индкатор зарядки показывает процесс зарядки при это разряжается ну то есть нет зарядки ноутбука, работает только от АКБ на долгое нажатие не реагирует bios смотрел, не могу опознать контролер зарядки, на питаках есть 3,3, 5, 19 есть только до мосфита марка такая 6790 (GA31L1L) даташит не нашел, схемы как понял нет на него может есть кусачки зарядки если множите помогите.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-d78ER (Foxxcon) нет зарядки, работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:11
платформа какая?
viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:33
sip писал(а):
платформа какая?
контролер вроде такой написано (APW 8819 VP3E3)
Нашел надписи DYnamic KM-V0 E25540094V внизу TPN-I105
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:15
а например такого или подобного названия нет? 6050A2488301-MB-A02 ?
отклейте наклейки под озу и прочие и найдите название матери.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:25
Снял ОЗУ обнаружил наклейку под наклейкой нечего нет есть только надписи на наклейки 0F36B13YLNF REV:2.21
CT:PCUZC00WD4V3WB еще есть A45D36BE7B90 ICC S/N:RCRYFCSA14W4J0 P/N652972-001 MEM-2GB
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 6 секунд: ----------
Обнаружил BQ728 что идущая линия от 19v до BQ728 через резистор занижена о 2.6 и на маикрхе тоже самое выходит неисправность в нем BQ728 ищу аналог BQ728 что можно поставить вместо него.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:06
а резистор то живой?сколько раз было, что вместо положенных 10 ом становится 300 ом. для начала его сопротивление померяйте и замените
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания
SlimX9
16
4067
18 фев 2015, 12:50
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) не видит акб, не заряжается, запускается только от сети
Tymbler
06 мар 2022, 21:03
Tymbler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не
serega1576
11
2558
03 июн 2018, 19:30
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Не работает одна фаза CPU
Mefix
09 июн 2023, 12:20
Mefix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
