compaq cq61-334er (quanta op6) не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29442 |
erem4ik [ 19 фев 2015, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | compaq cq61-334er (quanta op6) не работает |
Привет всем. Собственно, проблема - compaq cq61-334er (quanta op6) при нажатии на вкл моргает на пол секунды светодиодами, поднимаются напряжения и тут-же выключается. Происходит сие событие только от зарядки, на аккум вообще не хотит реагировать (не светит индикатором заряда, не пытается включатся). Прошивка bios никоим образом не повлияла на симптомы. Смутила такая штука как сигнал AD_ID =1-1,5В и медленно спускающийся до нуля с момента подачи питания сигнал +BATCHG В тупик же меня поставило поведение пары транзюков по питанию проца (NTMFS4921) - после любой попытки включить агрегат G и S в обоих транзюках звонятся накоротко , а когда их выпаиваешь - кз нет! впаиваю наместо - нету все еще КоЗы. Подкидываю питание - и драсьте! коза опять здесь. Может, я задаю какой-то несуразный вопрос (прошу прощения за сие), но пните самоучку в нужном направлении |
coretek [ 22 фев 2015, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: compaq cq61-334er (quanta op6) не работает |
Проверьте что на игле штекера в не подключеном состоянии, там должно быть 18,5в-19в. При подключении штекера на AD_ID должно быть примерно 2,5в. И вообще проверьте не падает ли напряжение +19в самого БП в момент включения. erem4ik писал(а): на аккум вообще не хотит реагировать с этим надо разобратся... что у вас по питанию чарджера? |
sip [ 23 фев 2015, 16:58 ] | |
коза у вас - это недоразряженные конденсаторы. как разрядятся - пропадет у вас кз. по сопротивлениям на дросселях что? |
KotLove [ 23 фев 2015, 20:07 ] | |
Блок питания оригинальный? На этих буках на неродном блоке так же было. Только вроде на OP8. |
erem4ik [ 09 апр 2015, 17:30 ] | |
проблему не разгадал, заменил материнку и выдал. тема закрыта, всем спасибо |
