Текущее время: 16 июн 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: HP M6-1303er (Compal LA-8712P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 11:23
Приехала новая плата Compal LA-8712P. Поставил проц память. Включаю с пост картой, посты бегут останавливаются на FF мигает clock (т.е нормально). Изображения ни на внутреннем ни на внешнем дисплее нет. Пперекидивал со старой биос пост 00 пперекидивал мультяшный биос даже не реагирует на подключение блока питания. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1303er (Compal LA-8712P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 11:43
А прошить почему нельзя?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 11:40
Шьет с ошибкой читает без проблем TL866
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1303er (La-8712p) Нет изображения
SpiritAT
09 авг 2016, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (LA-8712P) После залития пост 28h
Johnson
22 дек 2014, 12:47
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1303er (LA-8712P) Циклический ресет
Johnson
23 дек 2014, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Envy m6-1303er после залития
eghorich
2161
16 фев 2015, 16:46
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1303er (DA0R23MB6D1) Не включается
AngelifNight
1747
03 июл 2015, 12:03
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rikster и гости: 37
