https://vlab.su/
HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29533
Страница 1 из 1
19ruslan87 [ 21 фев 2015, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
Ноутбук не включается, дежурки нет так как просаживается питание Vin +19В до +4,8В. Если снять R698 питания +19В. Дежурку RT8205A менял без изменения, думал шим зарядки заменил так же. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем проблема. На форуме нашел похожую тему, но там тему закрыли без результатов.
Compute [ 21 фев 2015, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
Проверьте C866 и C371
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Я так понимаю что если снять r698 то 19 вольт не просаживаются?
19ruslan87 [ 23 фев 2015, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается  [РЕШЕНО]
снял кондеры так же просаживает
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 4 секунды: ----------
проблема решилась заменой мультика
http://www.phpbb.com/
