Текущее время: 16 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c) нет старта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 22:20
Здравствуйте!
ноутбук HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c)
Купил на запчасти,(пред история) раньше у него была проблема, что он запускается если установлена батарея (то есть работал от батарейки). Отнесли те люди, которые мне продали его народному умельцу. Он взял БП от Асус 19в 42а, соединил провода следующим образам, обрезав старый шнур центральные провода скрутил вместе и подал на плюс зарядки от асус, минус к минусу, смачно намотал изо ленты, и отдал людям что он работает только не заряжает. Люди по их словам просидели в нем чуть ли не сутки, после выключили, отсоединили зарядку, на следующий день включили, поиграли, оставили воткнутую зарядку в буке и отключили бук. Он больше не запустился. Через неделю принесли на запчасти и рассказали выше изложенное.
На плате поменял PU4 сразу не думая, на работе с инетом проблема, взял дамой оригинальную зарядку(купил), плату, кнопку ВКЛ на шлейфе, гнездо под зарядку, АКБ и цешку.
Без АКБ, подключаю СЗУ, на штекере моргает и тухнет красный индикатор, при вытаскивании нечего не происходит. на плате при подключении с лева самый нижний светодиод зажигается и тухнет, когда вытаскиваю, действие индикатора повторяется.
При нажатии кнопки ВКЛ, на разъеме моргает три раза белый индикатор. при подключенной АКБ действия те же.
---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ----------
на pu4 на 20 ноге 19.8в, на кнопке вкл 3,2в, при ее нажатии падает до 0в.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c) нет старта
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 04:51
написал в ЛС
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 08:46
Были подозрения, попробую поменять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-e000sr (da0r75mb6c1 rev c) не вкл
rilya
01 дек 2015, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта
mishka007-84
2293
12 фев 2017, 15:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки
polyak33
28
8663
26 янв 2015, 13:23
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nipp и гости: 31
