HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29542 |
set-ddt [ 21 фев 2015, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c) нет старта |
Здравствуйте! ноутбук HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c) Купил на запчасти,(пред история) раньше у него была проблема, что он запускается если установлена батарея (то есть работал от батарейки). Отнесли те люди, которые мне продали его народному умельцу. Он взял БП от Асус 19в 42а, соединил провода следующим образам, обрезав старый шнур центральные провода скрутил вместе и подал на плюс зарядки от асус, минус к минусу, смачно намотал изо ленты, и отдал людям что он работает только не заряжает. Люди по их словам просидели в нем чуть ли не сутки, после выключили, отсоединили зарядку, на следующий день включили, поиграли, оставили воткнутую зарядку в буке и отключили бук. Он больше не запустился. Через неделю принесли на запчасти и рассказали выше изложенное. На плате поменял PU4 сразу не думая, на работе с инетом проблема, взял дамой оригинальную зарядку(купил), плату, кнопку ВКЛ на шлейфе, гнездо под зарядку, АКБ и цешку. Без АКБ, подключаю СЗУ, на штекере моргает и тухнет красный индикатор, при вытаскивании нечего не происходит. на плате при подключении с лева самый нижний светодиод зажигается и тухнет, когда вытаскиваю, действие индикатора повторяется. При нажатии кнопки ВКЛ, на разъеме моргает три раза белый индикатор. при подключенной АКБ действия те же. ---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ---------- на pu4 на 20 ноге 19.8в, на кнопке вкл 3,2в, при ее нажатии падает до 0в. |
blackbj [ 22 фев 2015, 04:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c) нет старта |
написал в ЛС |
set-ddt [ 22 фев 2015, 08:46 ] | |
Были подозрения, попробую поменять. |
