HP dv5-1004nr (QT8 REV:F) Нет Изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29559 |
peit [ 22 фев 2015, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv5-1004nr (QT8 REV:F) Нет Изо |
Поступил бук, включается, но нет изо. мигает капслок. Для начала хотел прошить биос, но на сайте производителя только программа какая то, а самого биоса с расширением ром или бин нету, может кто подкинуть ? |
Sergeyrost [ 22 фев 2015, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv5-1004nr (QT8 REV:F) Нет Изо |
215-0752007 или 215-0674034, на прогрев обычно ведутся. И проц на всякий случай подкинуть. |
peit [ 22 фев 2015, 18:38 ] | |
Кстати, пост карта по нулям |
Alex-Pan4enko [ 22 фев 2015, 20:00 ] | |
Биос на вашу модель https://yadi.sk/d/GK-w0ZL5eq8Qw |
peit [ 22 фев 2015, 20:03 ] | |
Vcore 0.8 вольт, вроде норм, ресет снимает. проца такого же нету... север грел, ничего не дало... вот биос еще бы попробовать... ---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ---------- Alex-Pan4enko писал(а): Биос на вашу модель https://yadi.sk/d/GK-w0ZL5eq8Qw Спасибо! К сожалению, не помогло... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд: ---------- Игрался я тут с программатором, и смотрю, а файл что мне дали, он 1мб (1024), а флешка биоса 512кб(MX25L4005A), смотрю схему, а там то MX25L8005 (1024MB), взял такую флешку,, залил и о чудо, заработало! Теперь объясните начинающему ,не та флешка стоял (хотя до до меня не паяли!) или не исправная (хоть распознаётся и читается в программаторе), тогда как в неё уместился файл изначально в 1 мега ? или может обрезанная была ? |
Sergeyrost [ 23 фев 2015, 02:27 ] | |
peit писал(а): тогда как в неё уместился файл изначально в 1 мега ? или может обрезанная была ? Вы считанный фаил разделите пополам и скорей всего эти 2 части будут идентичны. А флэшку значит кто то паял, чудес не бывает. |
peit [ 23 фев 2015, 17:02 ] | |
Как оказалось, еще не всё... не работает левая кнопка мыши и двойной там по тачпеду... |
peit [ 26 фев 2015, 17:41 ] | |
Кто нибудь знает что может быть ? внешняя работает, думал винда, так при установки новой, даже выбрать диск для установки не могу.. |
