HP Pavilion dv6-2000 (UT1a) Висит после замены IGP на 2001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29759 |
Kacher [ 26 фев 2015, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-2000 (UT1a) Висит после замены IGP на 2001 |
Ноут пришел со стандартной проблеммой - подох север 216-0752007. Снял чип - увидел отпавших 4 пустых пяточка (смотрел под мелкоскопом). В связи с отсутствием под рукой 2007, поставил 2001. Ноут включился, но виснет сразу после застравки - на курсоре. Биос шил, PQ41 менял. Вопрос в том - или меня часом чото не попутало, там же 0752001 встаёт? ![]() |
amdeev [ 09 апр 2015, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2000 (UT1a) Висит после замены IGP на 2001 |
Впервые слышу. Откуда такая инфа. Можно примеры? ![]() тьфу ты заело... Наоборот вроде писали , что не встает 2001, на коде стопорится... Точно! http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... t1#p669750 |
