Текущее время: 02 июн 2024, 14:03
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы Добавлено: 02 мар 2015, 13:22 |
Так не оперируем такими понятиями, вот и молчим. У HP маркировка запчастей SP# XXXXXX-YYY что означают DC02C004C00 и прочее - не известно (мне по крайней мере).
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы Добавлено: 02 мар 2015, 16:26 |
На конце который в плату втыкается обычно наклейка. Или прозванивать оба кабеля на соответствие.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы Добавлено: 02 мар 2015, 16:51 |
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Вызванивать не получится, потому, что нет части шлейфа. То есть сравнивать нечего.
Я исхожу из соображений, что коли матрицы одинаковые, то распиновка со стороны матрицы - идентична. Распиновка кабеля, который у меня есть, со стороны материнки тоже известна - можно посмотреть по схеме к LA-8661P. Варианты решения проблемы: 1) Нужен кусок схемы от LA-9512P, чтобы перепаять шлеф и привести его к нужному виду. Путем сравнения двух схем. 2) Второй вариант - купить шлейф от ENVY-4, где стоит LA-9512P. Но нужно знать какая там матрица, чтобы сравнить её распиновку с матрицей которая у меня.
з.ы. Со стороны материнки, на шлейфе нет надписей вида SP# XXXXXX-YYY, там написано то же самое что и на фото.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы Добавлено: 02 мар 2015, 17:06 |
MasterVadВы в Гуголе наберите DC02C003G00 hp dc02c004c00 hp И сразу поймёте что не всё так однозначно.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы Добавлено: 02 мар 2015, 18:06 |
shat Гугл я уже перекопал вдоль и поперек. не понял что я там должен был найти по Вашему совету.
Я нашел, что на envy 4 стоит матрица N140BGE-L42, распиновка коннектора которой на 100% совпадает с матрицей N156BGE-LB1. Значит шлейф от envy 4 подойдет (материнки одинаковые). Могут быть проблемы только с длинной, но это уже мелочи. Шлейф мне тоже уже предложили за 2600 + доставка. Космос короче. Поэтому я решил, что покупаю еще одного донора envy 4 c разбитой матрицей. Это выходит немного дороже чем просто шлейф, но зато у меня будет еще одна материнка (на случай если дело все же не в шлейфе). А потом у меня будет возможность таки вызвонить и сравнить шлейфы. Ну и собрать второй ноут.
Вопрос к знатокам: не придется ли мне перекидывать флешку edid, если я в итоге поменяю материнку? Нужна ли тут информация, чем отличаются шлейфы? (могу написать, как доделаю все).
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2015, 20:15 |
shat писал(а): Оба этих шлейфа должны работать. Увы, не заработали бы. Пришел мой донор 14 дюймовый. Значит шлейфы по распиновке капитально отличаются. В доноре оказался DC02C004700. На нем все заработало. Встал как родной. Только юсб на вебку удлинить пришлось. Дабы не быть голословным: Землю на ldvs не вызванивал, это и в даташите есть. Маркировки вида SP# XXXXXX-YYY не оказалось и в этом доноре. ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- Предположу, что все шлейфы DC02C00 3XXX идут на платформу LA-8661P (QAU30) DC02C00 4XXX идут на платформу LA-9512 (VBU50)
