Текущее время: 21 ноя 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:13
Куплена ХПха 62,суть проблемы:
Ппри попытке включить с батареей и/или питанием без сброса биоса - 3 вспышки у разъема.СЗУ живое,работает на других ноутах.
Питания дежурки,биоса есть.
Сдергиваю акб,сеть и батарейку биоса,не заводится только от батареи,включается лишь при подключении сети и батареи.
После сброса и со всеми подключенными источниками нормально грузится и работает.Батарея не заряжается,заведомо живая не помогает.
Куда копать?Обвязка зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:21
Замеры с чарджера надо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:30
Сейчас подцепил 100% заряженную батарею,завелся.Работает,но не заряжается.
Если снять батарею - работает от сети,но не показывает этого (все так же "батарея").
Если снять сеть - работает штатно от батареи.
Попробовал 3 зарядника,все рабочие и проверенные на других 2х ноутбуках - результата ноль.
Репутации нехватает на мануал(
У всех СЗУ адекватное питание,просадок при включении-выключении-работе нет,до платы все звонится отлично вместе с землей.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 17:13
Разъем питания
Выключенный,батарея в слоте:
1 gnd
2 gnd
3 0
4 0
5 5.6 V
6 19 V
7 19 V
Включенный,прогруженный до системы:
1 gnd
2 gnd
3 - 3.3 V
4 - 3.3 V
5 2.3 V
6 16.4 V
7 16.4 V
_______________________________________________________________
Осмотрел плату,повреждений не нашел
проверил Q36 - звонится вроде нормально,Q38 - походу пробит,буду сдувать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:26
k1rra писал(а):
Разъем питания
Вас не там попросили померять. В Вашем случае для начала нужно разобрать ноутбук, а Вы все зарядки подбираете.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:06
gs84 писал(а):
k1rra писал(а):
Разъем питания
Пока что со стрелочным мультиметром,до большой земли доберусь - отмерю ноги.
38ой пробит,проблема скорее всего в нем да в микрухе.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:11
ну так замените его для начала, а потом уже дальше.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 23:01
Заменил оба мосфета,проблема была все таки в них.Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 20:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5798
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon d5300. Нет вспышки.
в форуме Nikon
Сергей 1122
08 авг 2017, 16:25
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: exolons, klient, Rurom и гости: 198
