Текущее время: 22 ноя 2024, 00:40
Lobzik
Заголовок сообщения: HP G62-b11ER (Safina) не включаеться Добавлено: 28 фев 2015, 02:58 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 01:33 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 11 Откуда: Аул верхний
Тип ЦП Mobile DualCore AMD Athlon II P340, 2200 MHz (11 x 200) Системная плата Hewlett-Packard HP G62 Notebook PC Чипсет системной платы AMD M785, AMD K10 Северный мост: AMD RS880M Южный мост: AMD SB820M Мультипроцесор IT8502E
Проблема состоит в том, что он(ноут) при включении может не включаться.Если включиться работает как часики.Наченаеш перегружать,он (ноут)пройдет этап отключения и при загрузки системы выключаеться,раз на третий включиться.НО может вообще не включаться,на доли секунды моргнет светодиот и всё. Разобрал его всё отсоеденил,одна плата и батарейка 3Vподсоеденена,да и проц вытащил.Проверил кварц, на южном мосту, осликом, генерация есть.Подключил питания от (блока питания)попробовал включить тоже самое моргнет и всё.проверил питания на SLOT1 (по схеме)на _1.,2.,-(19,8V);на 3-(SMART_ADP_ID 6.2V);на 4 и 5 земля;на 6 -(+V3.3A);на 5 - 0;измерения относительно земле.MAX8731AETI+ __ на 27_CSSN_(19.8V). Попробовал измерить при включении напряжения, не просаживаються?,а вот 5V,_Появляеться всего 2V?на доли секунды.Отключил питание и начал проверять на коротыш.Ну как обычно с уесби начал ,видно по тестеру как-бы разрежаеться кандер,ну и так полазил по всей плате тестером.Но ничё не нашёл .Попробовал включить он включился????Отключил вставил обратно проц,включил,он(ноут)включился.Поставил оперотивку,подключил экран всё работает как часики.собрал включил всё работает посмотрел видео.Все работет.Включил игрушку World of Tanks?погонял с часик температура от 40 до 60 градусов.отключил .Включил загрузился.поробовал Перегрузить и всё по новой?Зла уже нет .что моросит мульт или южный??или шим?или мосфет?кондер?как найти??может кто сталкивался с таким ?Направте куда рыть.Как определить.?Или путем замены переть?? Извините, что много букв,но старался ясней проблему описать. P.S На изгивы нет реакции. Да заметил ,перед выключением вентилятор набирает обороты,хотя температура 30 На пост-кодах любых может отключиться. А когда включиться стоит пост -код 7Ь или ЕЬ
Lobzik
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (Safina) не включаеться Добавлено: 28 фев 2015, 16:43 |
sip писал(а): я бы по обычаю на северный мост грешить начал. дохнут они часто.. как его можно продеагностировать?
Lobzik
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (Safina) не включаеться Добавлено: 28 фев 2015, 19:15 |
sip писал(а): подуть на него 300-350гр 10-20сек. Не многовато,я обычно со 100гр. и поднимаю до 250гр.и минут 5. А вот углы замазаны (закреплен, их убрать или с ними).Вот сейчас с него пишу,включается ,работает как часики.Не хочется перекатывать не убедившись.как то было перекатал север потом юг,а в итоге кондер моросил. если 5 вольт,подать на PJ31 (когда не будет включаться)не убью его или здесь такой метод не пройдёт? Вложение: Screenshot_2.jpg Вложение: Screenshot_1.jpg
muji
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (Safina) не включаеться Добавлено: 28 фев 2015, 23:31 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 127.33
Сообщения: 124 Откуда: Baku/Bielefeld
Lobzik писал(а): Тип ЦП Mobile DualCore AMD Athlon II P340, 2200 MHz (11 x 200) Проблема состоит в том, что он(ноут) при включении может не включаться.Если включиться работает как часики.Наченаеш перегружать,он (ноут)пройдет этап отключения и при загрузки системы выключаеться,раз на третий включиться.НО может вообще не включаться,на доли секунды моргнет светодиот и всё. Разобрал его всё отсоеденил,одна плата и батарейка 3Vподсоеденена,да и проц вытащил.Проверил кварц, на южном мосту, осликом, генерация есть. был у меня такой деффект на тошибе где флешка мио вела себя каотично и только при комнатной температуре иногда включалась и могла днями работать. Замена флешки помогла
