https://vlab.su/
hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29948
Страница 1 из 1
ubnt [ 04 мар 2015, 01:40 ]
Заголовок сообщения:  hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации
Принесли данный ноут с проблемой нет изображения. После осмотра - дежурки на месте. Мульт с биосом в контакте (осцил показывает обмен). Вызывает вопрос следующий момент - нет сигнала RSMRST# ни с мульта ни с котроллера ШИМ, который идет на южник. Мульт на всякий случай поменял - таже картина. Есть еще один момент - мульт стоит ENE kbc926qf c0, хотя по схеме стоит ревизия b0. Стоит ли менять южник, или надо решать сначала вопрос с RSMRST?
ubnt [ 09 мар 2015, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
Замена южника решила проблему
http://www.phpbb.com/
