DV7-4030ew (LX6) После аварии по дежурке https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29973 |
prw07 [ 04 мар 2015, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-4030ew (LX6) После аварии по дежурке |
Дырка в НМ55 и в мульте KB3926 D2. Мост заменил, поставил мульт KB926 D3 . Сейчас нет включения, т.к. не поднимается SUSON, RSMRST#. AC_PRESENT - поднимается на пол секунды и уходит в 0. ACIN=2,95v AD_TYPE=1,9v. LID_EC#=3v. С кнопки сигнал транслирует. Дежурные 3в/5в есть. Нет 1.5vsus. Мультовый биос прошил. Вычитка идет. Батарею заряжает. Снял мост - ничего не изменилось. Что еще упустил? Может мульт этой версии здесь не работает? |
prw07 [ 05 мар 2015, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-4030ew (LX6) После аварии по дежурке |
Что-то я стормозил. SUSON, а за ним 1.5vsus должны подняться после отклика моста. Т.е. сейчас нет RSMRST# и AC_PRESENT - поднимается на пол секунды и уходит в 0. Только вот какого хрена непонятно. |
Saxet [ 05 мар 2015, 09:31 ] | |
нужно сравнить даташиты мультов, может имеются отличия между D2 и D3 |
morik59 [ 05 мар 2015, 10:43 ] | |
prw07 писал(а): AC_PRESENT - поднимается на пол секунды и уходит в 0 Входные ключи живые? Что на затворах? |
prw07 [ 05 мар 2015, 11:02 ] | |
По входу все нормально. Зарядник работает. Батарею заряжает. AC_PRESENT формирует мульт. |
morik59 [ 05 мар 2015, 11:25 ] | |
R157 в порядке? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Поднимите 106 ногу мульта, должно появиться. |
prw07 [ 05 мар 2015, 22:26 ] | |
Какой-то цирк. Плата отлежалась и теперь RSMRST# нормально поднимается. Мистика какая-то. По поводу AC_PRESENT: судя по названию сигнал должен быть высокого уровня при подключенном блоке, но в то же время он дублирует сигнал AC_LED_ON#, который инверсный. Думаю что в схеме ошибка и AC_PRESENT должен быть инверсным. Пока отбой. Заказал новый мост. |
prw07 [ 12 мар 2015, 23:25 ] | |
Поставил новый мост. Есть включение. Постов нет. Дальше розгребаю. |
Saxet [ 01 сен 2015, 02:28 ] | |
prw07 писал(а): Поставил новый мост. Есть включение. Постов нет. Дальше розгребаю. дааа...теме 100 лет, а я ещё вначале вам написал сравните мульты D2 и D3, и поймёте что они ТУПО разные по цоколёвке, там половина ножек несоответствует, а вы на схему и мост грешите |
