Текущее время: 21 июн 2024, 10:06
Le0n35
Заголовок сообщения: ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 20:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7883_1385477179.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Добрый день, на ноутбуке заменил видеочип, все работает , кроме WiFi, в диспетчере устройств передатчик определяется как рабочий, кнопка включения wifi на клаве подсвечивается ораньжевым. При нажатии на нее белый диод активности передатчика не загорается. Клавиатура исправная - проверял.
По схеме оnследил что за включение отсвечает хаб, сигналом WLAN_TRANSMIT_OFF#, сразу после вкл ноута на этом пине 3.3V, после загрузки ОС 0.3V
Не смог отследить по каким дорожкам хаб должен получать сигнал о нажатии кнопки вкл WiFi, думаю через мульт , но там ничего похожего нет. Подскажите на каких пинах посмотреть этот сигнал? Спс
Кусок схемы с разъемом Wlan прикрепил И схему полностью
![](images/spacer.gif) |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 02:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Перед тем как паять я бы проверил в LiveCD Ubuntu (причем очень желательно чтобы именно Ubuntu), процедура займет мин. 20 с учетом скачивания дистрибутива (если интернет нормальный ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ) и установки всех фирменных утилит, таких как HP SoftWare Framework, HP QuickLaunch Buttons, HP Connection Manager... Было много раз именно из-за того что он не энаблился кнопками, установка софта в 95% решала проблему.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 03:17 |
KSergei писал(а): если да то удалить вместе с программами и установить заново. Если до этого работал, то драйвера нормальные, просто выключился на уровне БИОС. Думаю что установка утилит спасет положение, ну а если, вдруг, нет, то тогда можно еще и драйвер обновить...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 03:33 |
KSergei писал(а): я бы начал с подъкидки другого Хюлиты очень капризны с WiFi, любят броадкомы определенных моделей, а поставить 3 утилиты, это дела на 3 минуты... Мы тут насоветовали, количество сообщений чуть поднабили себе, а ТС пусть решает что ему делать ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 12:25 |
С Ubuntu не запускался, но запускал W7_PE и W8_PE, результат - определяется модуль нормально, но в обоих случаях "Дианостика неисправности " выдает совет включить питание передатчика.
Попробую удалить драйвер с последующей переустановкой, если не поможет зашью последний биос, ну и винду накачу новую со всеми утилитами, - хотя верится с трудом что утилиты виновны. Т.к у клиента в установленной винде до смерти чипа все работало. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Другие WiFi модули так же пробовал подкидывать, - не проходит self-test , ругается на неизвестный wifi модуль.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 15:26 |
smetankin писал(а): по итогу сел перебирать вручную драйвера и один подхватился + ставим утилиту от хп
Родной с сайта не подошел чтоль? ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 26 секунд: ---------- Установка HP Connection Manager решила проблему, всем спасибо за помощь! Не могу понять как же тогда вайфай работал без этого приложения?) Или клиент подвирает...
